查看: 961|回复: 4
T4简单维修,
发表于 2010-6-17 13:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接一个机器,拆机以后发现待机是0。16左右,很明显,不是芯片坏就是缺少电压,一摸南桥有点烫,记得老师说过缺电压也有可能造成这种情况,然后测芯片供电,嗯,发现问题了,没有供电,然后飞线过去,果然待机正常了,也有电压1。8V 了,上电OK,
发表于 2010-6-17 13:25:00 | 只看该作者 �
发这个贴主要是给自己一点信心,
发表于 2010-6-17 13:31:41 | 只看该作者 �
BDM 的南桥 少1845的供电就会发烫
发表于 2010-6-17 17:58:05 | 只看该作者 �
楼主要是把原理说出来就精彩了
发表于 2010-6-17 21:21:46 | 只看该作者 �
呵呵,恭喜恭喜
