查看: 2893|回复: 21
我的桥烧成了这个样,换桥后声音失真
发表于 2010-6-17 11:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在换了后声音失真,系统很卡,在GEEXBOX 里面声音又是正常的。。大家分析一下是哪里的问题?
发表于 2010-6-17 11:59:54 | 只看该作者 �
没换好吧  周围少件没
发表于 2010-6-17 12:08:57 | 只看该作者 �
先软后硬更新下声卡驱动
发表于 2010-6-17 12:10:33 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟,元件都没有掉,驱动也更新了,在linux 的系统geexbox 声音是正常的,在XP 里面系统发卡,声音失真,卡的历害
发表于 2010-6-17 12:27:16 | 只看该作者 �
你拿是什么机型?可否告知?
发表于 2010-6-17 12:30:11 | 只看该作者 �
重新做一下试下
发表于 2010-6-17 13:37:25 | 只看该作者 �
这个机器是 ACER TravelMate 2440 怀疑是南桥驱动的问题。
发表于 2010-6-17 13:53:26 | 只看该作者 �
这个很搞笑,系统的时钟很慢,慢到它的时钟跑1秒,正常时钟已经到了20多秒了
发表于 2010-6-17 13:58:41 | 只看该作者 �
南桥的RTC电路有问题。换下晶振。电容等
发表于 2010-6-17 15:08:15 | 只看该作者 �
实时时钟有问题吧。估计是这块引起的声音失真。
发表于 2010-6-17 15:21:48 | 只看该作者 �
建议还是换全新的 460南桥。测好的真的不稳定。我遇见几次了。现在看见460是烧坏的。直接换全新的。这个桥很容易坏
发表于 2010-6-17 17:48:12 | 只看该作者 �
坏了就赶紧换了呗 不要浪费时间了
发表于 2010-6-17 21:30:29 | 只看该作者 �
电容,,晶振
发表于 2010-6-18 07:58:29 | 只看该作者 �
电容晶振,桥
发表于 2010-6-18 10:58:51 | 只看该作者 �
呵。。楼上的都说得对了。。。。
发表于 2010-6-18 13:39:50 | 只看该作者 �
先换驱动试试。不要动不动就整桥及硬件
发表于 2010-6-18 15:00:15 | 只看该作者 �
声音电路看一下供电稳不稳定,还有看一看时钟出的波形对不对!
发表于 2010-6-18 15:01:27 | 只看该作者 �
其它地方吧
发表于 2010-6-18 15:11:26 | 只看该作者 �
我的意见是先确定不是软件的故障。声音失真很可能是驱动。然后再考虑桥,时钟那边。
发表于 2010-6-18 15:24:05 | 只看该作者 �
再就是我碰到过2个喇叭。有、一个坏了不稳定造成声音失真的情况。把坏的去掉就用其中一个就好了
