ZXCVWtest
查看: 1664|回复: 11
E42L进水怎么修啊
发表于 2010-6-17 09:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E42L进水怎么修啊,不亮了啊。
发表于 2010-6-17 09:50:18 | 只看该作者 �
你能这么问,说明你可能不是一个维修人员,进水的机器很难修甚至无法修复。见意送到专业的部门修,不要把故障扩大。
只是猜测,直说,为避免您的损失,还请楼主见谅。
发表于 2010-6-17 09:55:16 | 只看该作者 �
首选拔下电池 绝对不能开机  将机子大卸八块  清洗 烘干  再找问题 解决问题 就这样 这样的问题容易出现在电容电阻等小件上 所以需要二级维修师水平
发表于 2010-6-17 10:26:37 | 只看该作者 �
  我很想问下诸位 钱怎么挣啊
发表于 2010-6-17 10:45:58 | 只看该作者 �
奉劝下楼主技术没到位的话还是给更专业的起维修的好!~别吧问题搞大了!~
发表于 2010-6-17 11:20:35 | 只看该作者 �
彻底拆分,100度预热烘干半小时以上,再加CPU和内存点一下看是否有触发。
发表于 2010-6-17 11:22:56 | 只看该作者 �
先把进水的痕迹用无水酒精清洗干净,然后再放进烤箱烤10个小时,再拿出来修,看有没有短路的
发表于 2010-6-17 12:38:57 | 只看该作者 �
先下BIOS电池用BGA烤下 在上CPU 内存测试
发表于 2010-6-17 15:03:12 | 只看该作者 �
看来楼主是搞台式机器的
发表于 2010-6-17 17:57:08 | 只看该作者 �
首先当然是观察了,先把水清理干净,把腐蚀的地方用骆铁拖焊下,然后看看开机有什么反应
发表于 2010-6-17 21:28:02 | 只看该作者 �
哎,没办法啊 ,就这样挂着吧
发表于 2010-6-17 21:59:44 | 只看该作者 �
二楼主说的很对,如果自己不会的话,就别乱动,这样自己会花更多的钱啊!
