查看: 6552|回复: 16
网卡芯片雷击后
发表于 2010-6-17 09:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
被雷击坏了主板上的网卡芯片,把它拆掉后,手里没有同型号的芯片,能不能直接上一块独立网卡,使主板正常使用呢
发表于 2010-6-17 09:41:43 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
拆的时候只要把锡去干净,插个独立的网卡应该可以使用
发表于 2010-6-17 09:45:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以啊。买个独立的网卡插上就可以了。
发表于 2010-6-17 09:47:50 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
只要南桥没有问题,是可以这样做的。不过最好是进BIOS把原来的网卡给关了。
发表于 2010-6-17 09:51:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当然可以了,坏集成显卡最好拆掉方式它的不稳定导致你蓝屏死机
发表于 2010-6-17 09:59:55 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
当然可以啊。不过你首先,先排除。主板上其它硬件没有问题。如果确定,的却是,网卡损坏,那么,你就可以。先进如BIOSS把集成网卡关闭。然后插上独立网卡就搞定了。现在大部分网卡都是免驱的。呵呵
发表于 2010-6-17 10:06:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的,只要其他部位没故障
发表于 2010-6-17 10:19:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
只要NB没有坏  拆掉原来的芯片 插独立的网卡应该就不影响了
发表于 2010-6-17 17:07:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
完全可以 只要其他件没问题就ok
发表于 2010-6-17 17:46:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 鹏飞电脑科技 的帖子
可以用独立的  但是最好是吧集成网上拆下来  因为可能会影响到PCI总线
发表于 2010-6-17 18:05:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以完全可以 焊盘干净就可以了
发表于 2010-6-17 18:08:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以的
发表于 2010-6-17 21:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我一般修知道,。都是叫客户加外接网卡的呀   呵呵
发表于 2010-6-17 21:52:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 1# 鹏飞电脑科技 的帖子
把集成网卡都拆了,南桥不坏就可以,
发表于 2010-6-18 09:27:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
当然可以了.但要跟客户说清楚
发表于 2010-6-18 10:00:54 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
可以,最也把坏的芯片拿下来!!
发表于 2010-6-18 11:43:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
理论上是可以的,但是你去掉后把焊盘处理好,在南桥没坏PCI能用的情况下是可以加个网网卡的。{用检测卡测主板,只要能正常跑码一般PCI就能用}
