查看: 4805|回复: 11
双敏UP945GCM-X SATA硬盘WINXP进度条卡死
发表于 2010-6-17 01:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
主板为双敏 UP945GCM-X ,客户说搬家后,进入系统半小时后死机,再开机无法进入系统
拿过来,一开始以为是系统问题,进PE准备备份资料重新做系统,结果PE无法进入,故障为卡在WINXP进度条位置,进度条还没亮起来,从侧面能隐约的看到刚开始亮就死机了
排查了一顿,排查到了SATA 80G硬盘,摘掉硬盘可正常进入PE,换一块硬盘,还是无法进入,故障如上
纠结啊。板子上目测无损,手摸无过热
硬盘我测试过,都是好的,难道接口坏了?换线,换接口,故障依旧
不死心,再试,因为板子上只有一个IDE接口,摘掉光驱,用IDE转SATA,竟然可以进PE了
原来系统我给删除了,但做过备份,我回头恢复下原来的系统看看用IDE模式是否正常
高手帮忙指点下,问题能出在哪儿?BIOS里面SATA肯定打开了,开机也可以识别SATA硬盘
DOS方式下,可以看到SATA模式硬盘中资料,分区也正常。双敏的恢复也让我在BIOS中给关闭了(原来就没装)
不会是桥有问题吧?
发表于 2010-6-17 01:56:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复 1# 亿威 的帖子
    呵呵,和我上次一样的情况,我那块听音乐还会死机,是桥的问题。
发表于 2010-6-17 02:13:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先用IDE口的硬盘试试,一边是桥问题呢
发表于 2010-6-17 08:03:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你换过硬盘数据线吗?你DVD是主盘还是从盘
发表于 2010-6-17 08:52:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 亿威 的帖子
清空CMOS  刷BIOS  打一下SATA  数据线的值  他是经过电容到南桥的 电容两端的值都要打
发表于 2010-6-17 12:00:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
要是桥的问题就晕死了,打满了黑胶的南桥。。
发表于 2010-6-17 12:01:35 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
先用IDE口的硬盘试试,一边是桥问题呢
难断 发表于 2010-6-17 02:13
IDE硬盘可以正常开机
发表于 2010-6-17 12:03:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
cheng4415 发表于 2010-6-17 08:03
硬盘线排查了,换过线也不行,主板上四个SATA接口全试过,无果
不插DVD,单硬盘也不行
发表于 2010-6-17 12:06:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回复  亿威 的帖子
清空CMOS  刷BIOS  打一下SATA  数据线的值  他是经过电容到南桥的 电容两端的值都要打 ...
涵山 发表于 2010-6-17 08:52
CMOS清空过,BIOS没刷新,跑线路看下。。。
谁能提供这个电路图啊?南桥被打了黑胶,不想上去就碰桥
发表于 2010-6-17 13:45:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉像软件问题。。你可以换下别的硬盘试一下。。不一定就是硬盘来主板问题
发表于 2010-6-17 14:32:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你查硬盘有坏道吗  不行换个硬盘看看    你几根内存
发表于 2010-6-17 17:52:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
cheng4415 发表于 2010-6-17 14:32
肯定不是硬盘问题啊,我换的新硬盘上去也无果
一根内存也换过
现在是主板上的SATA接口接东西,就无法进入系统,而用IDE,不用SATA就可以正常使用
烦人的是就一个IDE接口(总不能告诉客户别用光驱了吧。。。),没土炮,,,郁闷
