查看: 2594|回复: 9
GA-M52S-S3P主板不跑码,请教了
发表于 2010-6-16 12:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的主机在使用中出现死机的现象,自己打开机箱,去掉显卡,清扫了一下,再开机出现不跑码的现象,测量CPU供电为1。14V,复位,时钟,内存1。8V都正常,请问是NV桥脱焊了吗??下一步怎么测量,多谢路过的高手了
发表于 2010-6-16 17:57:54 | 只看该作者 �
不管是AMD还是INTEL,假负载都不跑码
发表于 2010-6-16 12:45:25 | 只看该作者 �
压桥阿。。应该是桥空了
发表于 2010-6-16 13:12:19 | 只看该作者 �
显卡和内存重插试试,看看槽里面是否进灰了,如果还是不行,先放电,压压CPU 桥 是否空了
发表于 2010-6-16 14:07:25 | 只看该作者 �
回复 1# 维修者知难 的帖子
先清空CMOS看一下 不行用手压桥开机试试  多数桥空焊   少数BIOS程序坏
发表于 2010-6-16 14:44:15 | 只看该作者 �
多谢楼上的朋友,刚才从同行那里借一块CPU插上就好了,用AM2的假负载为什么还是不跑码呀???晕,请教了
发表于 2010-6-16 15:30:54 | 只看该作者 �
AMD的板子,假负载都不跑码,,,
发表于 2010-6-16 18:09:14 | 只看该作者 �
难道有上假负载跑码的板子吗?那INTEL跟AMD公司就快倒闭了
发表于 2010-6-16 22:40:41 | 只看该作者 �
没听过负载能跑码
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-6-16 22:57:18 | 只看该作者 �
晕,上假负载要跑码的时候,AMD 英特尔要倒闭了
