查看: 3959|回复: 4
CRT显示器高压帽打火
发表于 2010-6-15 22:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问CRT显示器高压帽为什么打火?我有一台CRT显示器高压帽打火,后来找了个帽换了。,开机,不响那声音了,可是主板上有个地方冒烟了,检查又没发现哪里有烧了,开机没高压了,会不会是高压包坏了
发表于 2010-6-15 22:10:50 | 只看该作者 �
高压帽打火应该是漏电,看下高压帽有没有破了个小洞
发表于 2010-6-15 22:14:14 | 只看该作者 �
检查行输出管,高压包有没有损坏。看看高压包上有没有鼓包之类的
发表于 2010-6-15 22:16:24 | 只看该作者 �
高压打火很容易把电路打坏,所以换了新高压帽后,那之前坏的电路也要修好才行
发表于 2010-6-16 00:46:24 | 只看该作者 �
高压包坏了,连带损坏ABL电路。换包没有什么价值了。
