查看: 3232|回复: 6
在线求助HPvs 17液晶电源板故障
发表于 2010-6-15 20:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路过大虾留个图纸,故障现象开机没反应,拆开液晶发现开关管击穿,换后涛声依旧,后来又查到开关管S级连接一个电阻组织变大,更换后故障不变,电源芯片是FAN7601,测量1角12V电压,6和7脚1.5V,不知道这电压正常不,我修电源板比较菜,各位大虾指教了
发表于 2010-6-15 21:04:03 | 只看该作者 �
电源IC也要换了,,,,
发表于 2010-6-15 21:38:50 | 只看该作者 �
换了起动电阻跟开关管,还要换电源IC,换了这些再量下尖峰吸收那有没有坏,如果没有坏的话,应该是没问题的,楼主可以试试
发表于 2010-6-16 09:57:00 | 只看该作者 �
IC已经换过了,测量IC电压已基本正常,只有1角电压从30V一直上升,量1角的时候,万用表还滴滴的叫,这是什么原因,请指教
发表于 2010-6-16 09:57:49 | 只看该作者 �
你说的是1角供电降压电阻吗?
发表于 2010-6-16 11:19:34 | 只看该作者 �
1脚的电压正常是多少?
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-16 21:19:58 | 只看该作者 �
修到电源一般情况我是这样子修的,拆开后发现不烧保险的测大电容还是有电压300V的就换电源IC就好了,如果是烧保险的就是换了电源的场管,和电源IC还有场管G的那电阻,当然还有启动电阻
