查看: 1690|回复: 1
主板不能点亮
发表于 2010-6-15 18:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个三帝845的板子用诊断卡开机总是从00到C1反复显示不能开机报警声是没有检测到内存的声音不知道怎么搞
发表于 2010-6-16 10:32:20 | 只看该作者 �
回复 1# xiaosheng1617 的帖子
测内存槽1 脚参考电压【内存电压的一半】  7脚内存电压  91  92脚总线时钟 总线数据电压【2.5或3.3 根据上拉电压决定】  184脚内存SPD电压【2.5或3.3 根据上拉电压决定】
