查看: 5423|回复: 9
有待机电压,绿线4.5V,紫线5V,短接黑绿线不开机
发表于 2010-6-15 17:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一杂牌电源,有待机电压,绿线4.5V,紫线5V,短接黑绿线不开机。原来是保险烧了,电容鼓了几个,换后,就这样了,我又换了那个最大的电感,不知道型号对不对,反正是从一个正常的电源上拆下的,现在问题依旧,求解!?
发表于 2010-6-15 17:50:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主开关管量了没啊,在看看控制IC有没有保护
发表于 2010-6-15 17:56:49 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
楼主测试下你拆下来的电感是不是好的啊!~
发表于 2010-6-15 20:22:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
大电感烧坏了吗?未说明电源芯片,不好回答。
发表于 2010-6-15 21:57:03 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
如果是单芯片的话建议直接换
发表于 2010-6-16 10:12:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看一下开关管左边的两个管子有没有电,我遇到一个也是你勒样的情况,。
发表于 2010-6-16 12:35:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电源有没有保护;推动管有没故障;电源管理IC有没有故障;都查一下
发表于 2010-6-16 19:52:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大电感很少坏啊,有待机无输出,查IC和开关管
发表于 2010-7-11 23:14:05 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
还有看下光电耦
发表于 2010-7-11 23:59:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有待机电压,与光电耦关系不大吧
