查看: 2438|回复: 14
吐血、又是没复位 ~~
发表于 2010-6-15 15:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天客户拿来3片板、都是技嘉945的、一片是南北桥供电IC6520烧了.一片是全板没复位、还有一片开通不了电、先修南北桥供电的、换好IC跟管子后还是没好、而且全板无复位、就先仍一边了、然后修通不了电的、我跑14脚信号、通IO的、把IO换了可以通电了、又全板没复位、吐血~!板上一切电压都是正常的、触发排针上也有复位电压、但就是不行、我是个新手,很多东西还不会、所以请大虾们教下,没表达清楚的、请大家不要见怪、谢谢~~!
发表于 2010-6-15 15:23:14 | 只看该作者 �
不复位先查全板电压、时钟
如果都正常,再查复位电路
围绕南桥,ACPI芯片(如果有的话),IO来查
重点信号是VRM_PG,ATX_PG
发表于 2010-6-15 15:29:58 | 只看该作者 �
是不是要上真CPU才行啊
发表于 2010-6-15 15:32:01 | 只看该作者 �
回复 3# 猫头鹰脚 的帖子
試過了、還是不行··
发表于 2010-6-15 15:35:29 | 只看该作者 �
如果一切正常,可以说是南桥的问题了
发表于 2010-6-15 15:52:35 | 只看该作者 �
哦哦、那我就這麼跟客戶交代吧、謝了~~
发表于 2010-6-15 16:45:06 | 只看该作者 �
您老人家换的IO.是技嘉专用的IO么?
GB的?
我是菜鸟
若若得问下,无复位,你的电压应该也不正常吧?
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-15 17:31:12 | 只看该作者 �
换的IO要是标有GB,技嘉专用的才行,查下是什么形式的复位电路,
发表于 2010-6-17 15:43:49 | 只看该作者 �
回复 7# 新乡华宇 的帖子
暈、這還用你教嗎、
灌水去別的地方··
发表于 2010-6-17 15:44:20 | 只看该作者 �
回复 8# ysm010613 的帖子
    暈。我是新手。但最起碼這個知道吧、
发表于 2010-6-17 16:32:33 | 只看该作者 �
做人谦虚点,好么?好心帮你,还不如看 繁体字的笑话呢。。
GA-8I945P-G?
看看你的775CPU测试灯再说。。
发表于 2010-6-17 17:53:27 | 只看该作者 �
回复 1# 也許、很堅強 的帖子
复位的前提条件是所有供电 时钟要正常 然后就是南桥要收到VRMPG 和 ATXPG之后南桥才会发出复位与CPUPG  还有一点要注意的是 PCI没复位 不要就认为别的芯片也没有复位
发表于 2010-6-17 21:57:50 | 只看该作者 �
技嘉的主板。修起来还可以啦,,,就是没复位难修一点了,,CPU坐看了的没呀。。。。。一般换LT6520都可以好的呀,,在看看他旁边的管有没有电压呀。。。。呵呵
发表于 2010-6-18 17:46:43 | 只看该作者 �
哦哦、、
发表于 2010-6-18 18:19:43 | 只看该作者 �
回复 12# 涵山 的帖子
汗、好好好·、
