查看: 1625|回复: 8
a7v8x-x主板报9F,麻烦那位大哥讲下,谢谢
发表于 2010-6-15 14:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕A7V8X-X主板报9F,换了IO,键盘接口阻值正常了,为何还是报9F,BIOS刷过的,
麻烦那位大哥讲下,小弟感激不尽
发表于 2010-6-15 14:41:25 | 只看该作者 �
跑9F能否亮机?现在只是键盘不能用,还是加电无显示?
发表于 2010-6-15 14:42:08 | 只看该作者 �
报9F就根本点不亮了啊,加电当然没显示,
发表于 2010-6-15 14:44:06 | 只看该作者 �
如果是那样,9F可能没有什么实际含义。按标准思路,查供电,时钟,复位
发表于 2010-6-15 14:46:13 | 只看该作者 �
回复 1# repol 的帖子
最好写出跑的完整代码  经过那些代码之后到9F的  这样好帮助你分析走到那一步了
发表于 2010-6-15 14:49:37 | 只看该作者 �
没得停顿,我试试看看能不能写出跑的代码
发表于 2010-6-15 15:06:54 | 只看该作者 �
     假如能正常显示,那个9F一般是哪的问题?
发表于 2010-6-15 15:29:31 | 只看该作者 �
9F没有什么实际的意义,只是看楼主说,跑9F,查键盘对地阻值,换IO,刷BIOS.....我误认为是键盘不能用。加电无显示的,一上来就跑9F(乱码),可以认为是CPU不工作。如果跑了一系列代码,按9F之前那个代码为准。
发表于 2010-6-15 15:37:46 | 只看该作者 �
看了楼上几位的回复,感觉主板应该没有检CPU,查一下各项供电
