查看: 3839|回复: 6
[内存维修]
内存芯片代换问题
发表于 2010-6-15 14:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我是新手,请教高手内存芯片代换问题。
一般内存芯片代换,只要注意容量,位数,及频率就可以了。
为什么下面两种芯片代换就不行呢?
一种是HY5DU12822BTK-D43-804AA(双面1G的条子上的,待修条)。
另一种HY5DU12822BT-D43-530A  (单面512M,拆件条)。
按道理这两种是可以代换的啊,为什么不行呢???高手帮忙解答一下,多谢了。
发表于 2010-6-15 18:09:49 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
见识少 BTK的还没见过 他的颗粒会不会是打莫 还有板会不会出问题 同样是D43 一般都可以 可能你的特殊一点
发表于 2010-6-16 15:26:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我用hy56u288开头的全部可以代换
发表于 2010-7-2 15:07:41 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
应该不能替换的吧
发表于 2010-7-2 15:43:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
回复 天天修电脑 的帖子[
这个文件也许你能用的着
HYNIX DDR-512Mb 颗粒图纸.rar (713.76 KB, 下载次数: 42)
发表于 2010-7-2 21:35:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
资料,,我下了,,,谢谢版主的大力指导,,,
发表于 2010-7-30 14:37:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以换滴. 除非其中有一种是盖面的或者是打磨的.
