查看: 3969|回复: 5
up7701u8代换
发表于 2010-6-15 13:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有知道up7701u8的八脚芯片代换的么 或者pdf也可以  急急急
发表于 2010-6-15 13:46:10 | 只看该作者 �
回复 1# cxkjjlb 的帖子
这一下主板上面这个芯片焊盘的5 6两只脚  还有7 8两只脚是不是分别连的 如果是  那么这就是一个8脚MOS管
发表于 2010-6-15 18:09:38 | 只看该作者 �
回复 2# 涵山 的帖子
    不是  而且芯片下面还有接地【就是芯片下去也是焊盘】
发表于 2015-5-20 06:44:41 | 只看该作者 �
还是订芯片吧,找一样的芯片,这个芯片是出1.8V的稳压LDO芯片
发表于 2015-5-20 06:46:56 | 只看该作者 �
确定是这种芯片坏了就上淘宝定吧。
发表于 2015-5-20 06:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
几代内存的主板,这个芯片是8个脚,还是有9个脚。(芯片腹部有焊盘的为第9脚接地)
