查看: 3310|回复: 14
技嘉 P43 不显示 从起
发表于 2010-6-15 11:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
型号  GA-P43-ES3G
故障  不开机换了 晶振 I/O IT8718F-S GB  开机了  不跑马5秒后 断电 又开始跑马C1 C3 02 25 2B 33 49 6F 70 不显示 【正常跑到这里早就显示了】  自动断电又反复这样  我朋友有块一样的 我看了正常显示70 后面还有 75 7F 7E 99    BIOS对调 座子灯 压座子桥 无果
发表于 2010-6-15 11:26:27 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
补充下 这板 无集成显卡
发表于 2010-6-15 11:32:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
P43的不用你补充我也知道它不带集显示,量一下PCIE槽的耦合电容端的阻值是否正常。
把槽子也清洁一遍,B5 B6时钟是否正常
发表于 2010-6-15 11:51:00 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 3# 郑鹏(大鹏) 的帖子
耦合电容正常的  系统总线3.3V  槽子比较新 也刷过  还有更奇怪现象 跑马的时候时钟0.41V    先是时钟一下没了  接着3秒后就断电从新跑   会不会显卡时钟 这里问题啊
发表于 2010-6-15 11:57:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 4# adminxur 的帖子
先刷个BIOS试一下吧
测时钟最好是用示波
发表于 2010-6-15 11:59:22 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
B5 B6 是系统管理总线
PCI-E的工作时钟是A13 A143,测量一下是否有波形,没有示波器的话就测一下有无电压
A11脚的RST信号也查一下
如果都正常,BIOS也刷过,那就得怀疑北桥的问题了
发表于 2010-6-15 12:29:05 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 5# 郑鹏(大鹏) 的帖子
    13 14脚有波形100M  RST正常  B5 B6 3.3V   13 14 直接连接时钟芯片的  跑马到一半时钟波形就没了 还在继续跑马到 70 从起
发表于 2010-6-15 12:29:25 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 6# 逸风 的帖子
    13 14脚有波形100M  RST正常  B5 B6 3.3V   13 14 直接连接时钟芯片的  跑马到一半时钟波形就没了 还在继续跑马到 70 从起 。。。
发表于 2010-6-15 12:34:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
A11 RST A13 A14 clk B5B6 系统管理总线 打下耦合电容阻值。。还有用电容档量下耦合电容有无损坏。。后刷BIOS 换北桥
发表于 2010-6-15 13:09:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# adminxur 的帖子
清空CMOS  换CPU  换内存 刷BIOS  昨天刚修一片ABIT P43
发表于 2010-6-15 13:25:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时钟:A13、A14 的起始波形正常,跑码波形消失。看一下与之时钟芯片相连的电阻 22、33欧姆电阻。还要考虑时钟芯片的晶振、谐振电容以及它本身
发表于 2010-6-15 13:25:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 7# adminxur 的帖子
发表于 2010-6-15 13:47:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO 是否是原型号代替,如果不是话(注意后缀最好也是一样),还是IO有问题
发表于 2010-6-19 15:14:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
P43的不用你补充我也知道它不带集显示,量一下PCIE槽的耦合电容端的阻值是否正常。$ E9 T# f5 b9 \. x  D
发表于 2010-6-24 15:40:21 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
显卡供电正常吗 。你看看。。。70就开始检查显卡了。。
