查看: 2989|回复: 13
请问题这台LG775FT的问题如何解决?有图
发表于 2010-6-15 02:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我称故障现象为“花屏”,不知这样说对不对?
反正是一开机就是这样,BIOS下也一样。
请问各位高手这故障出在什么问题上?如何解决?谢谢。
发表于 2010-6-15 08:23:15 | 只看该作者 �
先确定场扫描外围电路没有问题,将场扫描模块换一个试试,没有改善;查行场扫描小信号电路和电源管理电路,就是CPU旁边还有一个多脚的芯片
发表于 2010-6-15 08:31:01 | 只看该作者 �
楼主确定是显示器的问题  ????
发表于 2010-6-15 08:41:56 | 只看该作者 �
场扫描电路有问题。
发表于 2010-6-16 02:38:00 | 只看该作者 �
没错,可以确定是显示器的问题。也谢谢大家的指导。问题还在找。修CRT我是新手,问题还在找。也是怀疑场部分。今天补焊了下。明天装上试试。
发表于 2010-6-16 12:43:38 | 只看该作者 �
真是晕哟。早上装上,开机无任何反应!!!?
还得先查电源部分先。
下5
测大电容300V有
测开关管有300V
测变压器初级,有的有300V,但次级那么多头,最多的只有5V左右,还会变动。
按电源开关无任何的反应,也没有继电器的声音,不知道怎么查了?
向高手请教。
发表于 2010-6-17 21:25:37 | 只看该作者 �
从你描述的现象来看好象变压器次级有短路的地方,看看你补焊的地方有没有焊连的地方。
发表于 2010-6-18 10:04:12 | 只看该作者 �
没有连焊。
现在次级是有输出了的。
会不会是CPU呀?
发表于 2010-6-18 13:11:06 | 只看该作者 �
明明是场电路,  你测电源做什么啊.
是不是你补电源了.
发表于 2010-6-18 21:19:36 | 只看该作者 �
呵呵.问题搞大了.
原发故障应该是场电路的问题,现在的故障看来,是你补焊的时候有地方连焊了.
先认真看一看你焊过的地方有没有连焊的地方
发表于 2010-6-18 22:09:51 | 只看该作者 �
是场的问题,最好的方法就是看看他的波型,没有示波器
就检查输出输入的元件
发表于 2010-6-19 00:15:59 | 只看该作者 �
场补一下,不行的话把行场振荡也补一下,应该就行了,我是这样修的,呵呵。
发表于 2010-6-20 23:04:38 | 只看该作者 �
谢谢大家,拆机的时候看到哪里有虚的就补一下,就成这样了
焊工我是很仔细的,也不是生手(清洗过一般看不出来)/
原来是场有关的可能性很大。但现在应是电源部分的问题吧(启动电路?)
现在也没办法再测和修了。因为前两天客户得了台旧的。这台不修了,要回去了。
发表于 2010-6-21 14:04:55 | 只看该作者 �
呵,你现在就象我刚学CRT时一样,搞得头都是晕的。慢慢来,多学吧,兄弟
