查看: 1615|回复: 4
IBM T22 问题
发表于 2010-6-15 01:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接了一台机 一接机的问题是不显视  看电流 待机在0.05 触发后 在0,8左右   看样子是没有跑过内存     把内存 拿下  用橡皮  察了一下  再装 上去 就可以显视了  本以为就是内存 没有接触好    就把机子放一边 过了几个不小时 没事了再那出来 烧一下机 了  开机 又是不过内存   取下再装上去又可以显视了 因为客人的硬盘拿走了 想用PE 试一下  可以一进pe  进系统 就没有显视了 ( 灯管是亮的 就是屏上什么也没有在那里停了)  不知道是什么问题了 有点晕了   想不通了   有时候 跑不过内存 还没有去查  其它  因为机子可以显视 明天等客人那硬盘来再说吧  有没有高手遇到这样的问题
头像被屏蔽
发表于 2010-6-15 07:44:27 | 只看该作者 �
是集成显卡的吧多数都是北桥的问题
发表于 2010-6-15 11:42:05 | 只看该作者 �
  老机器接触不良的多了 修好了这个问题 可能另外一个问题又来了
发表于 2010-6-15 11:48:30 | 只看该作者 �
T22的内存槽重焊一下,
发表于 2010-6-15 11:52:12 | 只看该作者 �
先从简单的来,不要急于加焊北桥,打内存阻值看看,加焊内存槽。
