查看: 2098|回复: 13
华硕 Z91HF开机掉电
发表于 2010-6-14 23:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,能开机电流泡到0.50后掉电,求高手指教问题会出在那。
头像被屏蔽
发表于 2010-6-14 23:38:36 | 只看该作者 �
有电压没出来 EC检测保护了 开机瞬间测个大电感的电压 看看哪一路没有产生
发表于 2010-6-14 23:39:34 | 只看该作者 �
忘了说掉电之后待机电流0.03A,再开就开不起来了。又得把电源断开,重新插上又能开还是到0.50A又掉电。
发表于 2010-6-14 23:45:39 | 只看该作者 �
掉了起不来 很明显是保护了 查查短路的可能性大些
发表于 2010-6-15 12:34:42 | 只看该作者 �
非常感谢楼上两位的回复。
发表于 2010-6-15 13:37:46 | 只看该作者 �
看似像CPU电容不良
发表于 2010-6-15 13:52:34 | 只看该作者 �
EC跟南桥有故障会出现这样的问题,重植南桥或是换新的南桥试试
发表于 2010-6-15 15:01:30 | 只看该作者 �
肯定是后面有短路的仔细查查  对各个大电感打下阻值有没有偏低的
发表于 2010-6-15 15:19:12 | 只看该作者 �
呵. 有没有结果啊...我看也是南桥有问题吧...
发表于 2010-6-15 15:26:16 | 只看该作者 �
找找 有的供电短路了 再就是电流挑了几下?
发表于 2010-6-16 15:23:08 | 只看该作者 �
后级电路电路没有找到什么短路的地方,测了一下3.3伏 5伏供电都正常,开机瞬间测到CPU供电也有,怀疑会不会是CPU坐虚汗了。
发表于 2010-6-18 22:02:52 | 只看该作者 �
asus 的本子不过内存也掉电,看看内存或者内存槽。修机器先有简到难。不要上来就换这个那个的
发表于 2010-6-18 22:18:16 | 只看该作者 �
反复开机   反复测 看有没有没产生出来的电压
发表于 2010-6-18 22:20:53 | 只看该作者 �
我 同意10楼 的说法
