查看: 1207|回复: 3
宏基 3280 奇怪的运行程序掉电现像。。。。希望高手解决。。
发表于 2010-6-14 16:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器来时能开机。只是运行程序,(比如。360杀毒软件,,查杀时,杀了好长时间快查完了,或看电影时看一会,,有时开机一会就掉。。) 拆机后。换CPU也是一样。。CPU。内存都正常。后用手摸,TPS51124后马上掉电。换了芯片后,还是一样。后用表笔测旁过供电电阻时,,也掉电,都换了,,故障,依就,,后换了南桥。北桥,,后还是一样,,再加焊了一下显卡,测没有掉了,,。。后来。这机器电源口不好,,回来换电源口。又出现掉电现像,,换了显卡,,。也是掉电,,,真头大了,,只好定个散热片,不是新的,一开机没进系统就掉电了,,把原先的重装上,再调整一下,,测没掉电了,后拿走了,没几天又掉电,,,真晕了。,掉电过程现象是,(先黑屏。过会再掉电).高手解决一个。
发表于 2010-6-14 16:47:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是显卡问题
发表于 2010-6-14 16:48:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
该机是AMD的话,NB的可能要大点
发表于 2010-6-14 16:54:39 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
如果是AMD的话楼主可以尝试去换个NB了!~
