查看: 2547|回复: 11
技嘉主板跑c1 07不循环
发表于 2010-6-14 12:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板945pl跑c1 07不循环是怎么回事
发表于 2010-6-14 12:22:07 | 只看该作者 �
档内存
先查查内存工作要件
电压,时钟,SDA、 SCL正常不
刷BIOS,换IO,打内存槽AD线到北桥的电阻
这些都是档内存的常规检测步骤
发表于 2010-6-14 13:45:19 | 只看该作者 �
可能桥空焊了。
发表于 2010-6-14 16:45:01 | 只看该作者 �
应该是北桥问题较大
发表于 2010-6-14 17:09:12 | 只看该作者 �
跑07跟IO也有关查一下IO的时钟。
发表于 2010-6-14 17:16:31 | 只看该作者 �
换内存,看内存供电,换CPU,烤BGA,换IO,清洗主板,再看看网卡芯片几声卡芯片是不是坏了。
发表于 2010-6-14 18:19:09 | 只看该作者 �
检查内存供电再者BIOS
发表于 2010-6-14 21:18:00 | 只看该作者 �
回复 1# 张红海 的帖子
查IO  CLKIN  PCICLK这两脚的电压和打值  电压要一样  值也要一样才行
正常再查一下IO  LDA0-3  LFRAME#这几个脚的值与电压
换IO  刷BIOS  拆CMOS口芯片
发表于 2010-6-19 00:01:23 | 只看该作者 �
拆COM芯片基本ok
发表于 2010-6-21 11:31:03 | 只看该作者 �
先换一下IO
发表于 2010-6-21 13:11:21 | 只看该作者 �
先刷BIOS试一下,  很有可能是北桥虚焊了·····
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-6-21 13:37:30 | 只看该作者 �
测内存的工作条件,压下北桥看下是否空焊,刷下bios,换IO
