查看: 2902|回复: 9
华硕f8s待机异常
发表于 2010-6-14 10:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕f8s T9300 高端独立版擦拭显卡!2跟2G 内存 序列号83开头,机主在德国买的已经过保!起初症状:待机0.09不触发!发现ps51025温度异常应该不少于70度!换上一片全新的ps51020后 待机回归正常还是不触发,多试了几回 !不知道那里被击穿了,主供电短路。凭感觉ps51020左侧区域有重大嫌疑!  汗!有修过这类问题的吗?高手们指点啊
发表于 2010-6-14 10:39:19 | 只看该作者 �
应该是主供电的某个电容给击穿了!
发表于 2010-6-14 10:42:30 | 只看该作者 �
那里短路,你可能问问你的万用表啊!
发表于 2010-6-14 10:48:56 | 只看该作者 �
对了,先测试下各大电感的阻值
发表于 2010-6-14 10:51:54 | 只看该作者 �
短路问题应该是最好解决的了  1  电感取下  将附近的C全取下 2强家电
发表于 2010-6-14 11:02:11 | 只看该作者 �
3楼你家万用表会说话?有些元器件不好判断啊!板子上没标识的,有些好像是有急性的电容,怪怪的还有的电阻反向有阻止正向无穷大,怎么理解啊
发表于 2010-6-14 11:10:43 | 只看该作者 �
试着拆过周边的好些元器件 还是短路,现在不敢再多试了,怕故障扩大!
发表于 2010-6-14 11:19:04 | 只看该作者 �
回复 6# uxixb6n 的帖子
    只所以叫短路就是没有阻啦!你在路测量肯定会是你说的那种情况。当然还有一种短跑是场管的d极电压引起的。这个你就更无法理解啦!
发表于 2010-6-14 12:02:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-14 14:09:54 | 只看该作者 �
如果在板子上测电阻一个方向有阻值,另一个方向阻值无穷大,很可能这是个电阻断了。有阻值是因为电阻两端可还连有二极管一类的元件。
