查看: 2340|回复: 9
华硕A3V
头像被屏蔽
发表于 2010-6-14 08:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修一华硕A3V 开10次能大约能开一次把 能开机的时候进系统什么都正常 不能开机的时候电流上到0。4几就保护 开机瞬间测了下各个电感的阻植 发现给显卡供电的电感上没有电压 EC用的是三菱的M38857 应该是他检测到后续电压不正常保护了  产生显卡供电的芯片是MAX1844  开机瞬间我测了下他的工作条件 16脚V+主供电19V正常 3脚SHDN 5V正常 13 14  VDD VCC  5V正常 DH脚 无电压 DL脚有电压 所以导致 电感无输出 能正常开机的时候时候DH DL 都有电压 BST我也测了电压正常 我的怀疑是1844不良 不知道我的想法对不对 由于手头没有这芯片 也不能验证自几的推断 特上基地来征求大家的意见
发表于 2010-6-14 08:29:22 | 只看该作者 �
  pwmic在保护性输出的时候 其上管的电压为0v 下管电压为高电平 是正常现象 不是该ic损坏
发表于 2010-6-14 08:41:29 | 只看该作者 �
不应是芯片的问题,查下后极,查下显卡供电的大滤波还有芯片的电压反馈部分
发表于 2010-6-14 09:11:09 | 只看该作者 �
换个1847测试下!~如果还有问题的的话可以尝试换EC了
发表于 2010-6-14 09:14:19 | 只看该作者 �
看看后来怎么样,,
发表于 2010-6-14 09:27:56 | 只看该作者 �
后级是不是有漏电的电容
发表于 2010-6-14 11:26:39 | 只看该作者 �
现在是什么情况啊???拿出来分享分享啊
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-14 21:44:37 | 只看该作者 �
我给客户只了条明路 呵呵主要是我不想修了我告诉他 不   上BIOS电池 为一的缺点就是系统时间不能保存 还 有就是每次开机得按F1这样每次插适配器不就能自动开机了么开个10次8次的怎么也能起来 这样就不用手动按开机了 还有他的电池用告诉他别上 结果呢他接受了呵呵
发表于 2010-6-14 21:51:30 | 只看该作者 �
结决了客户的问题,但以后遇到同样的问题可能还是茫然,这个很有可能是后续的不稳定造成的吧。
发表于 2010-6-14 23:47:26 | 只看该作者 �
应该后级有短路了
