查看: 1856|回复: 12
进水本三星r18启动到xp当机
发表于 2010-6-13 22:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是当long 烤了下后一进xp就当机了这个是什么 问题是显卡吗?
发表于 2010-6-13 23:48:43 | 只看该作者 �
是进xp桌面就掉电了。这个什么 毛病。
发表于 2010-6-13 23:53:49 | 只看该作者 �
楼主可以先检测一下硬盘,如里是好的可做个系统试一下。如果还是不行的话那就应该再对笔记本主板进行检测,很可能是某个中断信号断线。
发表于 2010-6-13 23:56:01 | 只看该作者 �
这问题一般都是外设有问题,可以试试先在BIOS里面把全部外设关了再一样一样的打开再开机看开到什么时当了就是那个外设有问题
发表于 2010-6-14 00:26:02 | 只看该作者 �
哎我进安全模式也一样啊,就到欢迎界面就断电了...
发表于 2010-6-14 01:20:01 | 只看该作者 �
找到毛病了,外接显示器就可以显示接自带的屏就到winxp欢迎就掉电。这个是什么 毛病,怎么查   屏供电不够还是全板的供电不够啊
发表于 2010-6-14 01:31:27 | 只看该作者 �
压住北桥看会不会是这样子
发表于 2010-6-14 02:29:01 | 只看该作者 �
这问题还真牛X啊外接一点没事 上屏只能到windows欢迎就掉电,进安全模式也一样,。。真没想法了,难不成有什么 玩意在启动了windows后给屏加的电太利害了?还是显卡问题.这个应该是集成的,给个方向,,如果外接也不正常到确定是北桥但外接就没毛病。。太晚了累死了,明天看看
发表于 2010-6-14 09:46:05 | 只看该作者 �
测试那3V。5V电管了没啊!~
发表于 2010-6-14 10:09:04 | 只看该作者 �
上半部分有没有进水,是不是屏和高压有问题,拆开看下
发表于 2010-6-14 11:14:33 | 只看该作者 �
屏的问题外接应该可以看出来
发表于 2010-6-18 21:56:05 | 只看该作者 �
机器搞定了,换了高压板ok 没有原装的搞了个通用的上去ok
发表于 2010-6-18 22:10:42 | 只看该作者 �
我正想 说是高压条 来着,就看到楼主的答案了  学习了
