查看: 2712|回复: 12
关于热风焊台使用问题(在维修acer zg5 主板)
发表于 2010-6-13 20:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用热风焊台的问题:
      在拆旱元件过程中,发现很难拆焊,isl6237,ao4712都很难拆,温度已经调得很高了,甚至连电容都难拆?我想不明白,主板是acer zg5 aoa150,会不会制造工艺的问题?无铅?还是焊锡氧化?想不通,想请教高手!
     说白了,我是新手,刚用imb 40G硬盘的主板练习拆焊,已经成功拆完所有元件。
     温度我已经是调到400度(我的傲月852A,应该不是太稳定),已经不考虑其他元件会不会损坏的问题了,就是不明白为什么焊锡不能很好的融化,isl6237,ao4712,电容都拆不到
发表于 2010-6-13 20:55:41 | 只看该作者 �
你修什么问题的?  ZG5 就是 宏碁SP  ONE 上网本  BIOS很容易坏
发表于 2010-6-13 21:02:05 | 只看该作者 �
好多板都是无铅的,温度就要高点
发表于 2010-6-13 21:28:03 | 只看该作者 �
400度  根本不够无铅板子用的  还不要说你的是傲月啊
发表于 2010-6-14 00:18:29 | 只看该作者 �
无铅的溶点高加上板子也吸收一部分的热量所以比较难拆,一般温度要开比较大还要吹久点才能吹下来。
发表于 2010-6-14 09:25:26 | 只看该作者 �
我也遇到过,可真不好处理
发表于 2010-6-14 11:27:59 | 只看该作者 �
在仔细好好检查下的好!~
发表于 2010-6-14 11:34:45 | 只看该作者 �
无铅的 温度得高点 熔点高 加点助焊剂 再就是加点有铅的锡 OK
发表于 2010-6-14 15:15:30 | 只看该作者 �
看到融化了  然后数十个数   然后冷却    就ok了! 注意要用洗板水洗一下!
发表于 2010-6-14 21:45:04 | 只看该作者 �
谢谢大家了,这几天放假,等上班再试试。
发表于 2010-6-14 21:57:33 | 只看该作者 �
现在无铅的都比较难焊  温度调大点  风速小点就行
发表于 2010-6-14 23:46:31 | 只看该作者 �
无铅的,温度打高点,只要不吹太久就可以了
发表于 2010-6-23 11:38:53 | 只看该作者 �
可以了,我把温度调高了430-460
