查看: 1151|回复: 1
一台蓝星笔记本奇怪的维修
发表于 2010-6-13 18:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                        蓝星向往P150维修
     一台P3的老机子,那过来就是开机之后就报警4-5声就掉电,有时还能进系统几分钟,再掉电。
    开始时怀疑内存,就把内存用橡皮擦插一下,故障一样。换一根内存,还是一样。
     我摸一下机子发现有点热。再到风扇口摸一下没有风,我想会不会是过热引起掉电。
     把机子拆开,发现灰尘把风扇都堵住了,风扇都不转了。把风扇搞干净,再试机,这下就正常了。
      我就是奇怪,风扇不转,造成发热过高怎么会报警4-5声,害我在内存的问题搞了很久,有那位高手知道
发表于 2010-6-13 18:06:44 | 只看该作者 �
温度高了报警啊!内存的报警不是这样吧!呵呵!
