查看: 1914|回复: 6
IBM R51 老烧适配器
发表于 2010-6-13 16:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     收到一太R51的本本  症状是老烧适配器    时间长短不定     待机0.07   偏高   开机进系统正常  无  电池                      会是什么地方的问题呢 ??
发表于 2010-6-13 16:39:13 | 只看该作者 �
机器满载电流 超出了适配器最大输出吗?
发表于 2010-6-13 17:43:58 | 只看该作者 �
观察充电时电流是不是特别大?超过电源适配器的能力。如果正常工作时电流正常,应该还是在充电时电源适配器太差。
发表于 2010-6-13 18:03:59 | 只看该作者 �
电流正常     适配器 是4.5A 的      别的机器用的好好的        还有就是3.3  V   阻值偏低  正常的是120欧的样子   而这个是45欧    加小电压烧南桥有点烫
发表于 2010-6-14 11:56:01 | 只看该作者 �
适配器是原配吗???
发表于 2010-6-14 12:51:51 | 只看该作者 �
O 的    、
我觉的是适配器质量的问题
发表于 2010-6-14 12:53:24 | 只看该作者 �
适配器是防的吧,质量不可靠的
