- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-25
- 精华
一华硕A8S能关机但是不能开机呵呵这么说可能前后矛盾但是往后看 待机3,3V 5V 正常 开关有3。3V 按开关有电压跳变 他是通过上拉电阻直接连到IT8511TE的第2脚的 第2脚跳变也正常 我看了下华硕的开机条件 南桥需要得到 1: VCCRTC 2:+3VSUS 3:32。768HZ 4:RSMRST# 5:PM-PWRBTN# 按照这些条件测了一下 除了第5个没有满足其他的都满足了 PM-PWRBTN#是EC IT8511TE 第69脚发出的外接上拉电阻待机时为3。3V 但是不管怎么按开机键这脚的电压就是不跳变 EC的所有供电都正常 REST#3,3V 晶振有波形 起初判断为EC坏了 发了3片新的 换了之后还是不好使 后来我把69脚直接对地短接可以开机进系统什么都正常 看来问题只出的在开机电路 强行触发之后关机能关 还有就是CMOS电路的那个双2级管 我用镊子把双2级管的公共点直接对地也能开机 在这之中我耍了个小聪明 把EC69脚直接飞线到开关一按开关就能开机但是按的时间不能超过一秒 要不就会出现2次翻转 刚开机到LOGO就会段电后来我说服了客户脚了他用法 就是瞬间点下开关马上松开 他也接受了 刚拿走一天第2天又拿回来了说用电池不能开机当时这心是老闹听了 没办法按正规思路修把 拆机上电池测量发现用电池在待机状态下没有3,3V 5V 但是开关处有3,3V 可能是为了省电用电池待机是用LDO提供待机电压的 但为什么我飞了那根线用电池不好使呢我测了一下发现用电池待机EC 69脚没有电压 后来把EC用大面积的测了一便 ACIN DCIN `````都正常 没办法了小弟特来求助 希望论坛上的高手们给点思路 小弟不胜感激 我昨天发了可是没人回啊
