查看: 3298|回复: 16
海尔W66笔记本开机亮一下又黑是什么问题??
发表于 2010-6-13 15:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接来是不开机!~内存换了自己的用了下没反应。。。还是不开机!~就测试电流有0.01啊!~就个人怀疑是桥的问题。。。换了北桥加了汗的南桥。。。问题是电流到了0.03还是不开机!~就估计着是不是显卡问题。。。显卡也给我换了。。。问题又出来了开机的时候跳到0.08就跳不上去了。。。跳一下0.08马上会跳回到0.03.。。。现在只有CPU没换了。。。(以上都是个人做的。。。写的不好的见量了!~)求高手!~
发表于 2010-6-13 15:38:58 | 只看该作者 �
真是服了,你是跟谁学的修本啊!真是误人子弟啊!机器不加电跟北桥和显卡是没关系的。南桥到是有可能,可惜只加焊没换。呵呵!
发表于 2010-6-13 15:40:56 | 只看该作者 �
楼主这样修机器修只能是越修越坏,一点思路都没有.
发表于 2010-6-13 15:43:30 | 只看该作者 �
是IO的问题啊
发表于 2010-6-13 15:51:33 | 只看该作者 �
汗   幸好没犯同样的错误
发表于 2010-6-13 15:56:09 | 只看该作者 �
那现在怎么办啊?
发表于 2010-6-13 16:00:17 | 只看该作者 �
高手啊,修笔记本修到你这种境界小弟甘拜下风了
发表于 2010-6-13 16:09:45 | 只看该作者 �
你先看看各路供电有没有出来 实在不行找个会修的 自己去基地培训下巴 呵呵
发表于 2010-6-13 21:28:48 | 只看该作者 �
楼主真是高手呀 不上电  第一个动作是换内存 接着杀桥    真是不得了呀
发表于 2010-6-13 23:23:47 | 只看该作者 �
内存也不用换
就是不用
可以看下触发吗
一般这个机器是显卡问题
但是你接的这个不像
没有触发
查开机电路
你应该先想是不是开机键坏了之类的问题
不是上来就干桥
发表于 2010-6-13 23:28:13 | 只看该作者 �
不开机,通常先考虑到开关。然后看待机电流,为什么要先换内存?
发表于 2010-6-13 23:29:16 | 只看该作者 �
楼主 应该憎恨设计主板的人 南北桥为什么 不做成cpu封装形式的  可以插拔的多好啊
发表于 2010-6-14 00:19:58 | 只看该作者 �
真是牛人,BGA做多了台台机都想着像V3000一样的BGA了。
发表于 2010-6-14 01:10:07 | 只看该作者 �
楼主估计是刚学维修,呵呵,不急。慢慢来,你得有个好的维修思路。不要什么问题都动桥。要有一个好的习惯,按着上电时序来。
发表于 2010-6-14 10:42:13 | 只看该作者 �
哀!~自学的啊。。。拿到职业维修那去修理了。。。谢谢楼上各位了
发表于 2010-6-14 10:45:43 | 只看该作者 �
强悍的你,小小建议换下I/O看看
发表于 2010-6-14 13:44:54 | 只看该作者 �
楼主强大的没话说、不过这么弄故障会扩大的哦!!到时候自己赔版子可就不好了
