查看: 6463|回复: 35
ECS精英 945gct-m 不过内存 跑D2
发表于 2010-6-13 14:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
主板各个供电正常,内存电压1.9V 不知是否过高,内存时钟有波,打内存到北桥的阻值正常,插内存第一次触发 可以跑到45 触发复位脚会啪啪的响但是数码不会跳变,第二次以后开机始终是D2 触发复位会跳变至D2 , 不插内存 报警响, 打CPU 阻值正常,刷过BIOS  换过 IO  始终如一。。。。 难道是北桥挂了吗? 各位老师帮忙分析下谢谢
拔掉内存 大多数还是跑D2 不报警,偶尔跑 E0 报警, 插内存大多数也是跑D2 ,偶尔可以跑45 但集成显卡没显示 没反应 ,插独立显卡也一样, 触发复位脚也没反应,就是触发时“哒” 的一声  码卡没有任何跳变,若跑D2 触发复位脚可以重复跳变 到 D2
北桥重置球过, BIOS 刷过, io 换过, 就连南桥也重置球过, 内存 供电1.9V  总线 3.3V 时钟 0.86V  南北桥电压都正常, 拆掉 网卡 声卡 还是一样, CPU 座子加焊过 ,什么办法都试过了。。。  杯具啊~~~
发表于 2010-6-13 15:10:16 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
SDA SCL正常否
也要注意一下PCI总线设备
声卡网卡COM芯片1394芯片都要取掉试
今天刚修好一个网卡芯片坏引起当内存的板子
发表于 2010-6-13 15:18:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
系统总线有 3.3V  ,我试下 把声网 取掉 , 还有SDA SCL 指的是什么? 本人愚笨 不明白
发表于 2010-6-13 15:21:46 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
像这种主板.BIOS刷了不行, 就找cpu底座的事了!!
北桥其次.
发表于 2010-6-13 15:22:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
向服务小组致敬~~!!
发表于 2010-6-13 15:22:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
精英945的板 桥空焊的特别多
发表于 2010-6-13 15:30:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
声网取掉了,没有1394  还是档D2 偶尔可以入 45 但是没显示 触发复位死机状态 没反应
发表于 2010-6-13 15:40:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU 底座 加焊过, 北桥我 打 CPU 阻值 内存阻值 没问题啊? 是不是北桥不良?
发表于 2010-6-13 19:30:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其它供电都正常吗?南北桥
还有I/O换换
多为U座或桥空
发表于 2010-6-13 19:39:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
精英的板子爱座子出问题 然后就是BIOS了 楼主都尝试了
发表于 2010-6-13 21:31:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一般是BIOS 问题在就是座子出问题呀,。。。。。
发表于 2010-6-14 10:17:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在杯具了~~  做了北桥后 直接给我 两个鸭蛋了。。。。 打了内存到北桥 CPU 到北桥的阻止 并没问题啊。。。。杯具啊~~
发表于 2010-6-14 11:00:58 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个问题我以前也遇到过,加焊过以后就不跑啦,并且还不只一次遇到
发表于 2010-6-14 11:05:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
打下内存旁边排组看下是否有区别,Ecs主板座坏是通病来的........
发表于 2010-6-14 12:13:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2010-6-14 12:17:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
SDA SCL电阻电压是多少
在内存槽子的119 120脚
发表于 2010-6-14 12:58:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
SDA SCL电阻电压是多少
在内存槽子的119 120脚
逸风 发表于 2010-6-14 12:17
你所说的 SDA SCL 就是系统总线吧, 这两根都是3.3V ,时钟 0.86V  内存供电1.9V , 是哪里的问题啊?
发表于 2010-6-14 13:39:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
注意到几个细节
触发复位会啪啪的响。。是哪个位置在响?
偶尔能跑到45。    跑到45的代码变化过程是怎样的?
发表于 2010-6-14 13:47:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
注意到几个细节
触发复位会啪啪的响。。是哪个位置在响?
偶尔能跑到45。    跑到45的代码变化过程是怎样 ...
逸风 发表于 2010-6-14 13:39
啪啪的声音是 板载喇叭 发出的, 代码变换过程就是 98-D2-45  就这样 过了D2 就是 45
发表于 2010-6-14 13:57:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
精英945主板,问题常集中在南桥,而且也是一款南桥发热量大的主板!
chibiscq 发表于 2010-6-14 13:54
南桥是 NH xxxxx GB   ,南桥发热量确实比较大,还配备有专门的小散热片,可是我连南桥都换过了~~~
