查看: 8540|回复: 7
苹果主板板号在哪里
发表于 2010-6-13 13:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Macbook 型号是 A1278 ,很少修苹果机器,主板内有供电,但是是不触发,主板上有3v 无5v 不知道是不是正常,想找个图纸,但不知道板子的板号在哪  配置是 独桥 MCP79MXT-B2  CPU 2.0/3M/1066 ,苹果机器修的多的朋友帮指导下 如何下手或提供板号 好找个图纸
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=172037
另外我参考这个帖子,我在主板内存槽上看见有个塑料条上有排编号 ,其中有 “...M97A 2.0G...”,不知道我这板号是不是 M97呢 ~
我晕啦 原来是键盘部分问题,用表笔可以划开机,另外待机只有3.3v,触发后才有5v
发表于 2010-6-13 13:07:12 | 只看该作者 �
我觉得版号:M97A 版本号 2.0G
发表于 2010-6-13 13:23:59 | 只看该作者 �
哦 张先生 我看这里只有M97的 不知道是不是通用 我先下下来对对看吧
发表于 2010-6-13 15:20:47 | 只看该作者 �
m97a
发表于 2010-6-13 19:34:56 | 只看该作者 �
板号就是M97A,苹果的待机有3.3和5V,要注意的是电源插头的灯是不是绿色的,否则无法触发
发表于 2010-6-13 21:32:07 | 只看该作者 �
即是M97A的  论坛有图纸的  楼主自己下载吧
发表于 2010-6-14 11:07:06 | 只看该作者 �
多谢数字人的指点 ,电源插头是绿灯的,板子上都没有标记 我甚是迷茫啊,不知道怎么下手
发表于 2010-6-19 23:36:55 | 只看该作者 �
m97就是板号
