查看: 2216|回复: 3
飞利蒲200CW8 高压不亮修复
发表于 2010-6-13 12:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人拿 来有时亮但会有像灯管打火的现像。过一会就灭,有时都点不亮灯管。
打开测灯管没有测到问题。在开机就一次都点不亮灯管了,高压板不工作,测得开机高压板信号没有。从屏供电处飞线过来。开机一却正常。
有个问题请教高手。这样的话开机有一秒白屏现像,可以是屏供电又要给高压开启信号供电,就有一秒供电带不动屏电路。这样时间长了会不会对屏有什么影响。很多人修笔记本高压板也会用到屏供电作高压板开启信号。
发表于 2010-6-13 14:24:52 | 只看该作者 �
应该没问题  以前试过
发表于 2010-6-13 14:31:45 | 只看该作者 �
还是不要这样接会影响到屏供电 有波动,其实这个开启电压是从驱板过来的,中间经过三极管或者电阻,你就跑线看看是中间元件坏还是MCU没发出来对应着修吧,要根治才行。
发表于 2010-6-13 16:28:18 | 只看该作者 �
我也试过飞3v,也是入系统时显卡没信号就白屏,
