查看: 3172|回复: 3
it8512e的问题
发表于 2010-6-13 10:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台tclk43的本子不开机。测待机正常怀疑是开机芯片有问题。原来的ec是it8512e,0708-cxs换了个8512e,0935-jxt还是不开机。是不是it8512e换的话后面的数字也得一样
发表于 2010-6-13 10:30:34 | 只看该作者 �
确定某个芯片 正不正常 不是靠怀疑的,看图纸测量相关脚位,看这个芯片的工作条件是否正常来判断是否是芯片的故障。而且不开机也不是就这一个芯片决定的。
发表于 2010-6-13 14:55:29 | 只看该作者 �
不开机也不是就这一个芯片决定的
发表于 2010-6-13 14:58:10 | 只看该作者 �
可以肯定的告诉你,那两个芯片可以换。后边的号没事再查查别的地方吧!
