查看: 3234|回复: 13
技嘉主板问题
发表于 2010-6-12 23:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
我有一块技嘉939脚位的主板,开机正常,接显示器也显示,就是进BIOS设置保存出来就不读CPU了,放一放电,或者过久一点就又可以了,每次都这样,请问这一般是哪方面的问题。请说具体一点····谢~~~~~
发表于 2010-6-12 23:55:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重新刷一下BIOS看看
发表于 2010-6-13 00:02:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
保存CMOS设置后不显示    刷BIOS  换晶振  与 谐振电容  再就是重植南桥
发表于 2010-6-13 01:21:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是维修新手,那换晶振有区分的吗?怎样区分?怎样知道晶振的哪个脚接哪个脚?
发表于 2010-6-13 01:34:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主先学学基础再来提问
发表于 2010-6-13 04:18:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷BIOS,不行就测CMOS电路工作条件
发表于 2010-6-13 11:23:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主应该自己先测试后,在测试中遇到问题再提问
发表于 2010-6-13 14:52:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
不清楚问题~~麻烦楼主先测试
发表于 2010-6-13 23:30:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
让你换的这个晶振是32.768的
在南桥旁边
两只脚是不分方向的
发表于 2010-6-13 23:32:20 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
清晰 一下 南桥。
用 天那水  洗洗 南桥 试试吧。
发表于 2010-6-14 01:07:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
新手还是搞懂理论基础知识
发表于 2010-6-14 08:42:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 5# 卢紫心 的帖子
晶振有区分的 一般晶振上面都有标识的他是多少频率的  不同的频率不能代换  晶振脚不分正负
发表于 2010-6-14 08:54:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换下晶震,不行的话就做南桥
发表于 2010-6-14 10:58:15 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这种问题肯定与CMOS电路有关,就像楼上说的晶振和谐振电容有关,如换后还不行的话,重植南桥如再不行的话,那就只有换南桥啦
