查看: 2040|回复: 7
华硕A4000开机断电!
发表于 2010-6-12 21:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修华硕 A4000一台,开机就上到1.35A,停留5-6秒自动断电,更换CPU还是一样的结果,量CPU电压有0.96V,有谁知道这是什么问题!
发表于 2010-6-12 21:59:10 | 只看该作者 �
内存坏了,北桥有问题
发表于 2010-6-13 08:19:19 | 只看该作者 �
  电压是否出全了 pwrok是否出来全了
发表于 2010-6-13 09:30:00 | 只看该作者 �
ASUS 读不过内存本来就会掉电。按不过内存来修吧
发表于 2010-6-13 09:41:58 | 只看该作者 �
好象是内存没上好也掉点,还有就是北桥虚汗也掉点。‘
发表于 2010-6-27 22:24:42 | 只看该作者 �
内存已经上好,绝对没问题(用打阻卡测试过),北桥重新做过,空焊应该不存在
发表于 2010-6-27 22:33:49 | 只看该作者 �
用原装电源试下  ,有些机用可调电源会出现那样的情况
发表于 2010-6-27 23:24:12 | 只看该作者 �
可能是CPU太烫了
