查看: 1775|回复: 0
NEC vy22x1rx-m故障
发表于 2010-6-12 21:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流跳变0.47~0.51不动。触发后查没有CPU核心电压,我就接着测量IC工作条件,发现MOS管上管D极没有公共电压,上管D极经过保险接到公共端,测量保险已短路,更换后测量,它的对地阻值偏小,无正常,说明后端还有短路现象。接着,我就用电击法,“+”极接在上管D极,“—”极接地,电压就调到0.0V向上调,用手去模主板上的零件,发现电容有明现发烫现象,然后更换后再去测量对地阻值,一切正常,备注:NEC的通病,大电流短路,容易烧坏保险与电容。
