查看: 2326|回复: 10
三星 P10C 自动关机 不是散热问题
发表于 2010-6-12 19:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星P10C   P4的机器   ATI独显
可以正常开机的   本来想装系统
进光盘XP的过程中就关机了
风扇正常   CPU 内存 换过   不解硬盘进光盘XP也关机
我试过     用光驱启动   在系统安装光盘选项那个画面不动他  也不会关机
加焊过主板主要芯片了还是不行
请教各位大哥谁遇到过?
发表于 2010-6-12 20:09:41 | 只看该作者 �
看看有没有装好 和掉东西呢
发表于 2010-6-13 08:22:01 | 只看该作者 �
  pe能不能进 可能是供电不足的问题
发表于 2010-6-13 10:45:42 | 只看该作者 �
可能是供电不足。
发表于 2010-6-13 11:49:36 | 只看该作者 �
换个光驱试了吗?
发表于 2010-6-13 18:56:54 | 只看该作者 �
不是光驱的问题
发表于 2010-6-14 12:03:41 | 只看该作者 �
尝试用纯净版光碟!~
发表于 2010-6-17 18:39:02 | 只看该作者 �
呵呵   楼上的  你可以做犀利哥了       、
都没到软件那个步骤呢
发表于 2010-6-27 20:29:13 | 只看该作者 �
问题解决了   放了好几天  忘记试
今天突然想起   想了想    换了个CPU试   OK了
原来是CPU问题  还好这个CPU也便宜  呵呵
发表于 2010-6-27 21:02:06 | 只看该作者 �
喔也修道过这种,PE也不近后来南北桥都换了也没好,没办法最后无意中换了CPU居然ok了
发表于 2010-6-27 23:56:43 | 只看该作者 �
供电芯片性能不良也会引起
