查看: 3002|回复: 20
开机时,数码卡灯全部亮是什么原因所致
发表于 2010-6-12 18:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机时,数码卡灯全部亮是什么原因所致!而且内存,CPU电压全部正常!望各位给予建议,多谢
发表于 2010-6-12 18:23:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
复位灯也亮的话 肯定是主板没有复位 查所有供电  时钟  还有PG
发表于 2010-6-12 18:29:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所有供电,时钟,PG,复位都查过!所以本人百思不得其解啊?哈哈!
发表于 2010-6-12 18:34:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在主板是什么问题?供电时钟都正常的话  还要确认南桥有收到PG 与时钟
发表于 2010-6-12 18:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-6-12 18:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑00码啊!3.3V与5V灯亮,我认为是短路,但是量后是正常的!我发现时钟IC很烫啊,但各大时钟电压还是正常的!回复 5# 涵山 的帖子
发表于 2010-6-12 18:54:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下VTT_PWRGD
发表于 2010-6-12 19:00:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
复位都出来了,还要查它吗?回复 7# 乐天 的帖子
发表于 2010-6-12 19:03:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电,时钟,复位都正常了,那就看一下U到桥
发表于 2010-6-12 23:23:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
时钟IC很烫只要输出正常 一般都正常  如果是3.3V  5V短路的话一般不会有复位的  你现在就只有上假负载找到CPU复的上拉电阻  然后上U测试一下CPU复位正常不正常 如果正常的话  那就不好修了  就只有用灯座看一下座子有没有问题  刷BIOS   打一下南北桥总线的值  BIOS 13  14  15 17脚的值电压  BIOS24脚的电压  换IO  拆网卡  PCI数据线的值  只有从这些细节上去查了  没有什么理论可言
发表于 2010-6-12 23:27:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
所有灯都亮
那复位灯亮不亮
如果复位灯也亮,那你这张板子复位就不正常!!
发表于 2010-6-12 23:48:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不知道你说的灯全亮是什么现象!
测试卡不是上电以后几个灯都是亮的吗?除复位灯。
不知道你说的故障是不是这样的:插上电源在不触发的情况下,测试卡上有灯亮(除3VSB)那就量内存边上的MOS管看看是不是有电压串出来了,除了SB电压!
发表于 2010-6-13 08:09:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
所有灯是指包括FRAME IRDY CLK当然包括复位了,
发表于 2010-6-13 08:38:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,搞好了吗????
发表于 2010-6-13 12:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都不是各位所说的情况!不过还得感谢各位的帮助。搞好了!
发表于 2010-6-13 16:08:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
难道是BIOS
发表于 2010-6-13 16:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵,这种故障应该是腐蚀或者脏的问题吧,,,,但是我在基地买的一款俄罗斯卡,复位灯常亮主板复位正常,复位灯不亮,主板复位就不正常,不知道为什么(就这一款。。。可能被我弄坏了吧。。。
发表于 2010-6-13 17:37:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
本人认为是BIOS  问题。
发表于 2010-6-16 16:24:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥少一组供电。 网卡损坏也会引起灯全亮
发表于 2010-6-16 16:27:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
没有发现过这种现象
