查看: 2565|回复: 12
CPU时钟对地如何检修?
发表于 2010-6-12 18:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
        如题。PCI-E、PCI的CLK正常,内存时钟只有0.7V。电压都正常,IDT的时钟芯片(手头无代换芯片)请问如何判断好坏?
发表于 2010-6-12 18:21:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不要去理会对不对地,现在主板不跑码?
发表于 2010-6-12 18:24:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大概地说现在CPU无时钟,核心电压偏低,诊断卡无代码。
发表于 2010-6-12 18:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是CPU时钟对地还是什么问题  能说详细一点吗? 还有是什么板
发表于 2010-6-12 18:38:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU时钟对地,核心电压低。板是INTEL D945PLNM。
发表于 2010-6-12 18:44:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
核心电压低?电压是多少?CPU时钟如果对地OOO的话 在时钟芯片旁边找到CPU时钟的两个下下拉精密电阻拆掉之后再打值  如果还是000  那么可以判断时钟芯片短路
发表于 2010-6-12 18:45:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
核心电压多少V?时钟电压低是正常的,查一下VTT_FSB和VCCVID
发表于 2010-6-12 18:45:36 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
不可能啊 时钟怎么会对地
发表于 2010-6-12 18:51:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
现在已经对地,线不好跑,可能也不准确,只有把时钟芯片拆下来了
发表于 2010-6-12 18:52:26 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
检查一下连接时钟芯片的精密电阻的阻值是不是偏大了
发表于 2010-6-12 18:53:49 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
还有要是有同样的时钟芯片先换掉再看看
发表于 2010-6-12 18:55:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大部分都对地了,无值……如果是时钟坏了,那为什么PCI-E的时钟却正常呢??
发表于 2010-6-12 19:07:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚刚再测了一下,发现值只是小了所以测的时候是对地的,这样算不算正常呢??
