查看: 1558|回复: 0
显卡散热问题
发表于 2010-6-12 16:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块显卡 一个联想的MX4000(核心250 显存200) 一个是小影霸FX5200(核心250 显存200)  都是比较差劲的64BIT缩水版  均采用散热片被动散热     但是发热量却差很多  同样是跑3DMARK01  联想4000分 跑完之后摸着微温而已  小影霸4200分 跑完之后烫得不行
这个还说得过去 毕竟是不同的芯片 另外一个例子就是蓝宝石X550 和V星X550 前者散热片 后者使用风扇 但是V星的也比蓝宝石温度高很多  难道是差在做工用料上 还是电路有区别 同芯片同频率 散热片同材质同尺寸  为什么发热还是差这么多呢?
