查看: 2433|回复: 9
845主板开机无任何反应
发表于 2010-6-12 15:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板通电之后,开机无任何反应,空板通电也一样,上u强加电跑00,第一次遇见这种毛病,不知道怎么办了,希望大家给予帮助,谢谢了
发表于 2010-6-12 15:39:17 | 只看该作者 �
不插CPU供电4PIN是否能加电?
不加电时,开关针上的电压为多少?32.768两脚电压?。。。。。。
开机电路中的小件是否存在问题?
打PCI A14 对地阻值
不加电的,就按不加电的流程去查。
发表于 2010-6-12 16:08:52 | 只看该作者 �
不加电就查开机电路。
发表于 2010-6-12 17:08:46 | 只看该作者 �
开机跑00、50或者d0北桥虚焊或者损坏比较多。。。
发表于 2010-6-12 21:49:46 | 只看该作者 �
固计应该是南桥空焊了
发表于 2010-6-12 22:32:01 | 只看该作者 �
查上电条件  VBAT  32.768晶振有没起振   RSMRST
发表于 2010-6-16 17:30:45 | 只看该作者 �
呵呵 南桥穿了 我这修不了
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-17 00:43:08 | 只看该作者 �
晕,不上电的板子强上电容易把南桥打个洞出来。。
发表于 2010-6-17 08:43:03 | 只看该作者 �
正解,不开机维修的基本流程!
发表于 2010-6-17 15:37:27 | 只看该作者 �
如果强行开机可以,就是开机电路有问题,仔细检查开机电路,I0,南桥,和绿线经过的元件
