查看: 2690|回复: 6
华硕P4P800S SE无内存电压
发表于 2010-6-12 14:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板内存条“7”脚无电压 ,靠近内存插槽的2 个APM2054N的D极也无电压(2 个管子D极相联)靠外面的管子S极3.3V,G极10多V,第二个管子(烧坏的,已换新)也是G极10多V(好像是运放1脚输出来的电压),这2 个管子D极相联。拉3.3V电源到内存插槽7脚能正常启动运行。LM324四运放正常,4个运放输出:1脚=10.5V  2=0.4V   3=2.81      5=2.2V   6=2.06V   7脚=1.4V        8脚=3.1V  9=1.49V   10=1.58      12=2.4V   13=2.4V   14脚=4.05V。(3  5   10   12为运放输入端,1  7   8   14为运放输出端)。
其中8-14脚,二个运放是控制下图左边2 个管子,5-7脚运放不知是控制哪里。
P4P800S SE 内存电压是不是2.5V电压,如果我找不到原因是否可以用一个“7805三端稳压器”调压至2.5V,供内存用电。
请各位电脑高手帮忙。
发表于 2010-6-12 16:03:42 | 只看该作者 �
测一下另外的管子有没坏,量下每个管子的G极有没有驱动电压,没有就跑线看是那里控制的查控制端元件好坏。DDR内存供电是2.5V不能用7805稳压出来用。这样会把故障扩大化。
发表于 2010-6-12 17:59:37 | 只看该作者 �
靠外面的管子S极3.3V,G极10多V  D极无电压这个管子坏了  因为这个板的电路是3.3V从S极进去从D极出来接到另一个管的D极 再降压成2.5V从这个管的S极给内存供电 换掉S极有3.3V  G极有10V的那个管就可以了
发表于 2010-6-12 22:40:29 | 只看该作者 �
谢谢,3楼 涵山帮助,按照你讲的方法已将你讲的那个管子换掉了,拆下来后测量了一下确实已坏,换好后正常开机运行。但又有一个问题是:正常后靠近北桥的一个2054发热很利害,手不能在上面放, 原来拉个3.3V电源也能正常,那个管子还没有这样发热,现在正常了发热到期是利害多了,不千何故。靠边外边的2054,G=11.8V  S=3.25V  D=3.22V   第二个管  G=2.81  S=4.4   3.22女(和靠外面2054管D相通)。
发热利害的靠近北桥的管电压:   从外边数第三个管 G=4.21V  S=2.41V   D=3.25V 。第四个管(发热利害)靠近北桥: G=3.35  S=1.59  D=2.42V。
论坛不能上图,请涵山帮助。
发表于 2010-6-13 00:40:47 | 只看该作者 �
回复 5# 580 的帖子
可能是北桥有短路了  测一下发热那个管子S极对地值来判断一下  值如果没有问题就换掉那个管【换一个功率大一点的  在料板上CPU供电处拆】 还有跟管S极相连的滤波电容【不管好坏】
还有就是有些主板南北桥总线供电管温度就是很高,这属于正常【主板设计缺陷】 你可以先拷机试一下  最好般掉发热那个管的滤波电容后拷机
发表于 2010-6-13 11:17:50 | 只看该作者 �
谢谢!~我现在也碰到这个问题。。。
发表于 2010-9-5 17:04:28 | 只看该作者 �
我也是遇到这个问题了,不我那电源线的3.3V直接连在内存第184针了,同时还连在内存供电管的上管,下管输出为2.5正常。
