查看: 1435|回复: 4
一块盈通A780X通电跑道80不显
发表于 2010-6-12 12:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块盈通A780X AM2主板通电后跑80,北桥发热大,已加焊北桥,故障依旧
发表于 2010-6-12 13:21:02 | 只看该作者 �
你把故障说清楚点    这个码是加电就是  还是    从什么码跑到的
发表于 2010-6-12 13:27:41 | 只看该作者 �
你应该说清楚点你不是或清楚我们怎么回答呀?在一个你看下各路电压怎么样。
发表于 2010-6-13 13:29:22 | 只看该作者 �
哦,这个是主板加电后诊断卡从NO 直接显示到80后就不显啦?桥好烫,估计是桥坏啦
发表于 2010-6-24 20:46:09 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位条件都要量
