查看: 2015|回复: 2
二代内存双面变单面出问题!求助!
发表于 2010-6-12 09:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一根宇瞻的1G 800 双面16颗芯片
背面一颗芯片脱落,并丢失。
正面一颗芯片有伤。
于是,我把背面的7颗全部取下,并用取下的一颗替换正面破损的那颗芯片
刷SPD使得RANK数为1,及单面。
加点开机后主板检测不到内存,一直在硬件检测,不知道为什么。
请高手解答!谢谢!
发表于 2010-6-29 22:30:46 | 只看该作者 �
位宽不够。
发表于 2010-6-30 11:59:49 | 只看该作者 �
內存数据线和地址线都正常吗?供电时钟?
