查看: 1413|回复: 4
一体机的问题
头像被屏蔽
发表于 2010-6-11 22:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟的一体机,最初屏坏了,这个挺简单的,客户拿来后直接换屏就解决了。然后他拿回家用了几天又返回来了,说感觉屏有点抖,特别是在白色背景下非常明显。我一看还真是这样。于是联系上家,结果上家不认,他说屏没问题,就算抖也不是屏的问题,而是一体机的屏与主板是连在一起的,处理器风扇转动下屏肯定要抖。我也只好这样给客户解释,可是客户也不认,他说他以前的原装屏并没有这个现象。
现在问题就放这里了,上家说没问题,客户又不认可,我在中间就为难了。我也不清楚这个一体机它以前用原装屏会不会发抖,上家的解释又像有点合理,我试过,虽然一体机的风扇转速不是很快,但还是可以明显感觉整个机器在风扇的带动下确实在发抖。可客户又说他以前虽然也这样,但是看不出屏也发抖。我在中间那个为难啊,哎。。。。。。
所以想请教一下各位同行,你们遇到的一体机有这个现象吗?
头像被屏蔽
发表于 2010-6-11 22:29:01 | 只看该作者 �
哦,还有,其实我也想到了一个简单的测试,就是把机子拆开,让屏与主机分离,这样就可以观察到底是屏发抖还是机器带动下发抖。但是这机器太难拆了,拆起来相当麻烦,所以先请教一下,实在不行,我再拆机器好了。
发表于 2010-6-11 22:37:51 | 只看该作者 �
不拆开排除又怎么能知道是屏还是主板的问题呢
发表于 2010-6-11 22:52:48 | 只看该作者 �
最简单的办法,把习拆下来用通用板点亮装到别的主机上试机,如果可以的话就是主机问题,还是抖的话就是屏的问题,那样,故障也检查出来了,你跟客户还有上家都有一个有力的证据了,你说对不对,搞维修不要怕麻烦,如果连这点你都嫌烦麻的话那你就别做维修了
发表于 2010-6-11 23:34:08 | 只看该作者 �
像这种问题 一般还是电源干扰造成的,,,
