查看: 2066|回复: 5
[主板&显卡]
asus m2a-vm cmos不能保存
发表于 2010-6-11 15:58:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修好一块华硕的主板。m2a-vm cmos设置不能保存。开机要按F1才能进去。
换电池无效!
测电池有3.3V 但就是不能保存。感觉不对。
拆机 测主板。发现电池底座有接触不良现象,
加焊。。。。。。。
维修完毕!!!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 接触不良的还是比较多的
发表于 2010-6-11 23:26:18 | 只看该作者 �
必要时更换座子吧。可能座子氧化也会时好时坏。
发表于 2010-6-15 21:46:11 | 只看该作者 �
CMOS不能保存,多数是电池座,跳帽氧化接触不良造成的,有个别32.768晶振有问题会造成保存CMOS后不跑吗,放电后可以跑码。排除这些问题,一般就是南桥了
发表于 2010-6-18 01:37:23 | 只看该作者 �
intel原装主板不保存CMOS的很头痛
发表于 2010-6-25 20:05:44 | 只看该作者 �
电池座那个弹片松动也会造成不能保存
发表于 2011-7-20 13:43:55 | 只看该作者 �
换成我直接换个座子上去
