查看: 2224|回复: 4
661gx-m7档DO,北桥发烫
发表于 2010-6-11 11:59:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
661gx-m7主板加主板卡测试 ,测试卡跑D0。有复位,有核心电压,有VTT参考电压,PG没有, 内存供电正常,南桥发烫.
请教大家,接下来应该什么做呢?谢谢!
上了真U,好了,奇怪了,难道不上真U,就没有PG的吗?
现在正在测试中,看上了真U,北桥还热不!
发表于 2010-6-13 12:11:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
应该是虚焊吧,过几点还会出问题
发表于 2010-6-13 12:39:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
档DO,北桥发烫。北桥空焊
发表于 2010-6-13 22:36:55 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
试了,是我之前把北桥后面掉下的二个电容补上,就好了,现在也是不热了
发表于 2010-6-14 01:08:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你把电容拆下来也不能热
