查看: 2424|回复: 5
神舟U20开机键盘无反应
发表于 2010-6-11 11:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机出现
按F2进CMOS进入提示
和F8选择引导
就定屏不动,然后按F2进CMOS没有任何反应,所有键都不能用。。。是什么情况?
发表于 2010-6-11 11:48:41 | 只看该作者 �
是死机了还是,,外接键盘了
发表于 2010-6-11 12:02:59 | 只看该作者 �
档机了,换个BIOS试试
发表于 2010-6-11 12:11:10 | 只看该作者 �
换键盘吧,应该可以好
发表于 2010-6-11 12:13:12 | 只看该作者 �
LZ,出现这种情情况要先排除外设,特别是硬盘,它一出问题就卡机!一个一个外设排除后再考虑维修思路吧!
发表于 2010-6-11 12:42:06 | 只看该作者 �
死机了,
1.换USB键盘试
2.裸板试机
3.压SB试
