查看: 3291|回复: 9
一体机杂牌电源插市电“啪”的一声。无输出
发表于 2010-6-11 11:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
一体机杂牌电源插市电“啪”的一声。无输出。还有一点点烟。拆开各各板块没发现有烧黑的地方。电容也没爆。求维修思路。急!!!
发表于 2010-6-11 11:23:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
整流桥,保险,开关管,都先量一下。
发表于 2010-6-11 11:28:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
重点查待机电源.待机开关管.光耦.主开关管,整流元件
发表于 2010-6-11 12:02:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定是高压部分,
发表于 2010-6-11 15:00:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主,你应该先测量前面整流滤波有没有电压输出,如果没有检查保险,整流桥,电容,如有输出检查开关管,驱动芯片.
发表于 2010-6-11 15:06:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先检查前面整流滤波有无300V输出。。这个应该好修
发表于 2010-6-11 17:19:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般冒烟都是电源IC 和开关管的多
发表于 2010-6-12 17:31:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用傻瓜维修法,把自己认识的元件用万用表排查一遍;再通电检查做进一步结论!
发表于 2010-6-13 15:56:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
开关管和其他管子的可能性大,尤其是开关管
发表于 2010-6-15 22:04:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
炸保险的机子最好修 无非就是整流桥 开关管  和大电解
