查看: 6943|回复: 13
电脑经常出现显示器超出频率范围,然后死机
发表于 2010-6-11 09:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友有一电脑是MSI1996主板,cpu是Inter(R)pentium(R)5 CPU2.66GHz,就是在正常使用过程中经常突然出现显示器频率超出范围死机。重启后正常,然后又出现,是不是时钟有问题啊?请高手帮忙解答啊
发表于 2010-6-11 09:58:17 | 只看该作者 �
是不是你朋友发财了,把CRT换了LCD的,你先把显卡驱动卸载掉,然后再重装下显卡驱动会OK!
发表于 2010-6-11 10:01:57 | 只看该作者 �
这个问题我肯定知道啊,就是在正常使用的时候突然出现,你说的那种情况是在开机启动的时候会出现的,现在是开机进入桌面都没有问题,就是用着就会突然出现
发表于 2010-6-11 10:25:07 | 只看该作者 �
有没有换个显示器试一下?确定是主机的问题吗
发表于 2010-6-11 10:34:19 | 只看该作者 �
驱动损坏也会出现用着用着就死机了 然后超出范围
发表于 2010-6-11 11:04:24 | 只看该作者 �
确定显示器是没有问题,用CRT和19液晶都试过,是集成显卡,用的是GHOST系统的集成驱动,应该是主板问题,它是不定时死机,就算不动也会出现这样的问题
发表于 2010-6-11 11:08:43 | 只看该作者 �
好好 清洁一下 内存条 和 内存槽 试试     !!!!!!!         遇到过一次
发表于 2010-6-11 11:39:31 | 只看该作者 �
刚拿到,是块MS-7313 945GCM7的板子,用假负载测过VTT1.2V正常,时钟却有1.6V,还有复位电压只有0.2V,核心电压0.3V,cpu到南桥PG没有电压,内存供电正常。高手指点
发表于 2010-6-11 11:44:43 | 只看该作者 �
上U工作正常,没有思路了,高手指点哈
发表于 2010-6-11 11:44:49 | 只看该作者 �
恐怕是北桥虚焊了把
发表于 2010-6-11 13:55:38 | 只看该作者 �
刚刚上U试过,发现集成网卡坏了,吹掉后时钟变成0.2V了,其它都没有变
很奇怪
发表于 2010-6-11 15:53:41 | 只看该作者 �
换了个PD506的U运行正常,现在还没有明白是怎么回事,难道Inter(R)pentium(R)5 CPU2.66GHz和主板兼容性不好?说不通啊,以前没有出现过这样的问题
发表于 2010-6-11 16:21:12 | 只看该作者 �
这个问题是不是很难,我看楼上说的都看问题太多了。都不知道到底是什么问题
发表于 2010-6-11 16:49:27 | 只看该作者 �
换下系统试下··确定不是显示器的情况下
