查看: 3702|回复: 9
台机主板不上电维修步骤
发表于 2010-6-11 08:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
No Power的一般維修步驟:
1. Check 5VSB、3VSB和PWRBTN#(3V OR 5V)是否OK。
2. 插上電源,按下PWRBTN#用示波器量PSON#信號看它是否拉Low,如果PSON_PWR#已拉Low但是ATX POWER
還是無法供出電源,這種情況是由於電源內部保護路動作了,產生這種情況的主要原因是主機板上某
部分電源之間相互短路或者對地短路。對於這種情況主要檢查主機板上的+12V、+5V、+3V和Vcore
有沒有對地或相互之間短路。對於PC-DL機板主要多的問題出現在Vcore這一塊,遇到這種現象需要量
一下Vcore那裡的一些MOSFET是否有短路現象,還需要量測一下四個ADP3418的各Pin的二極值是否OK。
若PSON_PWR#還是為High,則看下一步驟。
3. Check PSON_PWR#這條線路是否OK。(用電表量PSON_PWR#從ATX POWER到顯卡保護電路)
4. Check PSON#是否有動作,如果動作正常,則檢查顯卡保護電路是否工作正常。
5. 若PSON#沒有動作,則Check南橋發出的SLP_S3#是否有正常發出,如果OK遇更換Super I/O。
6. 若SLP_S3#沒有正常發出,則先檢查32.768Khz的振蕩器是否起振,如果振蕩器有電壓但不起振,則更
換振蕩器。對於無電壓的,先Check振蕩器兩腳的二極值是否正常,再Check到南橋的3VSB是否正常,
如果都OK則更換南橋。
7. 若32.768Khz的振蕩器是正常的,則再檢查Super I/O芯片發出的RSMRST#這個訊號是否正常。如果
RSMRST#
是OK的,則可以試著更換南橋。如果RSMRST#不正常,則檢查供給Super I/O的5VSB是否OK,若
都OK,則更換Super I/O芯片。
发表于 2010-6-11 08:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这是台机主板的,不是笔记本的,晕死!
发表于 2010-6-11 09:19:50 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
笔记本有ATX电源?
楼主是不是发错了?
发表于 2010-6-11 09:22:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
感觉好像有点像台式机一样啊
发表于 2010-6-11 09:44:31 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
呵呵 这个上点过程也太简单了
发表于 2010-6-11 09:49:21 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
楼主发错地方了,那是台式机的。。。
发表于 2010-6-11 09:52:05 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
台式机与笔记本大同小异,就是笔记本是19V总通过电源管理芯片分压电源分出 3V OR 5V。3VSB(3VDU),后面线路都是一样。
发表于 2010-6-11 11:56:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
复制的V星台机资料。。。。
发表于 2010-6-16 16:05:47 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
ddddddddddddddddddddddd
发表于 2010-6-26 17:04:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
又看不到,郁闷啊?
55555555
